czy wrzucacie luz na czerwonych światłach?
  • Endrju01
    • 10
    różnie... zawsze tankuj e na tych samych stacjach a czasami jest prawie jak nowy a czasem syf :x i dlatego wolę wymieniać częściej
    No takie są nasze polskie realia - najlepsze jest to, że rok temu w ASO się pytali, czy mi wymienić filtr gazu, bo nie jest jeszcze bardzo brudny
  • zipi
    • 33
    Właśnie zaczynam swoją przygodę z Octavią. Jestem początkującym kierowcą (to moje pierwsze samodzielne dni za kierownicą)
    Wczoraj znajomy wsiadł ze mną do auta i zdziwił się że podczas postoju na czerwonych światłach nie wrzucam luzu. Ja po zatrzymaniu od razu wrzucam jedynkę i stoję na wciśniętym sprzęgle i hamulcu. Tak byłem uczony na kursie jazdy (na pewno instruktor nie kazał mi wrzucać luzu) i tak jest mi wygodnie bo jestem gotowy do szybkiego ruszania po zmianie na zielone.
    Znajomy powiedział że nie powinienem tak robić ponieważ zużywa się sprzęgło i wszyscy wrzucają luz na światłach.
    Jak Wy jeździcie po mieście? Czy rzeczywiście sprzęgło zużywa się od trzymania go?
    • bary
      • 57
      Ja nie ukrywam, że zawsze mam na luzie,.Kiedyś znajomy trzymał na sprzegle, pekła linka i wcisnał sie w przejeżdzający samochód - przypadek, ale lepiej dmuchac na zimno. A z tym sprzegłem to Twój kolega miał rację.
      • mdo1
        • 441
        Zamieszczone przez zipi
        jak mam stac na swiatlach (nie dojezdzam widzac, ze trzeba stanac na moment tylko) to wrzucam luz, a jesli jest jakas drobna pochylosc, to przewaznie zaciagam reczny, zeby nie swiecic stopami po oczach temu, ktory stoi za mna
        z tego co slyszalem, to tak - lozysko oporowe bodajrze
        • wasyl
          • 1084
          oczywiście nie tylko stojąc , ale i dojeżdzając wrzucam na looz i tak dojade do świateł ... dodatkowo z przyzwyczajenia wyrzucam każdy bieg bez sprzęgła ( oprócz I), wciskam dopiero przy wrzucaniu kolejnego... taki oto old style
          www.wasilewski-foto.pl
          KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
            • 3777
            instruktor na kurs dla instruktorów.
            Wrzucamy na luz i korzystamy z hamulca ręcznego.
            I autko dłużej posłuży :szeroki_usmiech
            • Big
              • 6389
              Ciekawy jestem jak szybko zobacze tu twój post pt. "Poszło sprzegło. Dlaczego tak wczesnie??" jesteś własnie na najlepszej drodze do zniszczenia sprzegła 8)
              A co do twojego instruktora, to ja bym na Twoim miejscu , dla własnego bezpieczenstwa jeszcze raz poszedł na kurs. Bo niewiadomo jakich głupot Ci jeescze ten pan nawciskał
              Zamieszczone przez wasyl
              A to też nie jest zbyt dobre bo w ten sposób silnik spala ci wiecej paliwa Do korka czy czerwonych świateł powinno się dojerzeżdżać na biegu bo w ten sposób jedziesz za .... darmo :0 i dodatkowo hamujesz silnikiem. Silnik bez dotykania pedału gazy i na biegu odcina dopływ paliwa i auto spala ci wtedy 0,0 l /100 km a jadac na luzie spala okreslonailośc paliwa potrzebna do podtrzymania pracy silnika.
              Tak wiec zdecydowanie lepiej i bezpieczniej (!!) jest dojeźdżać do np. skrzyrzowania na biegu.
              Czarny Elegance
              • tompol
                • 410
                Zamieszczone przez Big
                wasyl napisał/a:
                No chyba, że do rzeczonych świateł jest daleko, to wtedy na luz. Myślę, że przy spalaniu 0,6-0,8 l/h zużycie za bardzo nam nie wzrośnie, a na pewno krócej będziemy jechać na wciśniętym pedale gazu. W sumie lepiej wcale nie hamować, niż hamować silnikiem (oczywiście zakładam, że dystans do świateł jest za duży, żeby dojechać do nich tylko hamując silnikiem).
                srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                • Big
                  • 6389
                  Tompol, jazda na luzie nie jest dobra w żadnym wypadku. Po pierwsze, jak pisałem wyżej nie jest oszczędna. Ale to jeszcze da się przeboleć. Ale po drugie, jest niebzepieczna !! Jadąc na luzie silnik jest odłączony od skrzyni biegów. W razie poślizgu, lub nagłej sytuacji na drodzie nie jesteś w stanie nic zrobić
                  Kazdy zawodowy kierowca powie ci, że na luzia można tylko stać ale na pewno nie jeździć.
                  Czarny Elegance
                  • Kazek
                    • 4
                    Zamieszczone przez tompol
                    wasyl napisał/a:
                    Są 2 powody dla których nie powinieneś tak robić:
                    1. Dojeżdżając na biegu i wrzucając luz jak najpóźniej samochód spali mimo wszystko mniej. W każdych warunkach. Zarówno jak hamujesz mocniej jak i jedynie podczas hamowania silnikiem.
                    2. Takie dotaczanie to zwalnianie ruchu i irytowanie niektórych osobników za sobą, co czasem powoduje wyprzedzanie i dawkę nerwowości gdy trzeba hamować ostrzej
                    p.s. pkt 1 jest potwierdzony przez szkoły EcoDrivingu
                    • piotras74
                      • 738
                      Na pewno nie chciałbyś być na miejscu łożyska oporowego kiedy tak stoisz na światłach z wciśniętym sprzęgłem. Dostaje ono wtedy w gary i to ostro ( jak i reszta sprzęgła ). Jak stoisz na czerownym - luz, zapala się pomarańczowe - włączaj bieg wtedy zdążysz na pewno ruszyć jak tylko będzie zielone i nie będziesz nikogo blokował jak to robia co "lepsi" włączający jedynkę dopiero jak zielone jest od 5 sekund :lol:
                      • dare.k
                        • 21
                        zawsze hamuje silnikiem przed swiatłami. Przed skrętem także. Wciskam sprzęgło przed światłami jak jest np na 5 biegu mam 40km/h. Jak jest mniej to zaczyna sie dusić. na 4ce może być śmiało mniej. A redukuje na 2kę przed sketem 90st. na jego środku łuku, wtedy wciskam sprzęgło.
                        • phrix
                          • 1000
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zgodze sie z kolega na calej dlugosci, jezeli jezdzic to tylko na biegu nigdy na luzie. Co do postoju na światłach to sa dwie szkoly. Szkoła jazdy ofensywnej mowi ze auto nawet na postoju powinno byc na biegu - czyli zdolne do ruchu ( np. w celu unikniecia kolizji) Odmienna szkola mowi, ze sprzeglo sie szybciej konczy. Osobiscie nie sadze aby sprzeglo cierpialo az tak bardzo a i tak bedziesz je musial wcisnac przy jezdzie. ( inna sprawa to przetrzymywanie na półsprzegle... ) Ciekawe to co kolega powiedzial z ta peknieta linka, generalnie auto powinno zgasnac a takie przypadki sa juz praktycznie wyeliminowane.
                          Teraz troche praktyki ja w mojej Ocicy od nowosci nie wciskam sprzegla na swiatlach i mam nalatane 410.000 , inna octa w firmie inny kierowca zawsze na wlaczonym sprzegle na swiatlach i nalatane blisko 320.000 km. Chyba jednak nie ma to wplywu na zywotnosc sprzegla ...
                          ... 90st. na jego środku łuku, wtedy wciskam sprzęgło ....
                          Rajdowcy zalecaja wchodzenie w zakret juz na biegu :diabelski_usmiech
                          Dosyc ostro powiedziane !! Mysle ze sprzeglo dostaje duzo mniej w d... niz np. podczas ciagniecia przyczepy czy szlifie na 1/2 sprzegla ( o sprintach na zielonym nie wspominam). Jeżeli jesteś tak nauczony to jezdzij jak Ci wygodnie. Ja tego nie stosuje bo zawsze mam obawe ze moge "przypadkiem" puscic pedał ... Mysle ze to nie jest wielka ujma w sztuce, co innego trzymanie nogi na sprzegle podczas jazdy.
                          _
                          • dare.k
                            • 21
                            jak rajduję to tak. Wcześniej 2ka i dociskam tak aby nie wyniosło. Ale przy lajtowej jeździe to, to jest najlepsze i najekonomiczniejsze.
                            • abyss
                              • 245
                              Co koledzy powiedzą o "wyjmowaniu do luzu" biegów bez sprzęgła? Jak to się ma do żywotności skrzyń biegów i ew. sprzęgła?
                              • phrix
                                • 1000
                                Zamieszczone przez abyss
                                Troche nie kumam czemu to ma służyc ... sprzegła to nie oszczedza. Z tego co wiem to samo rozebranie skrzyni u "speca" kosztuje tyle co wymiana sprzegla na nowe. Do techniki jazdy nikomu sie nie wpi.... ale przeciez po to ktos wymyslil sprzeglo aby pracowalo. ( PS. wiem wiem ze da sie jezdzic bez uzywania nawet przy zmianie w gore :wink: ) tylko to troche tak jak hamowanie nogami co by klocki sie nie starly.
                                _
                                • loru
                                  • 4286
                                  Jest to technika na dojechanie do najbliższego warsztatu jak ci pójdzie linka od sprzęgła, bynajmniej tak mnie nauczył mój mechanior jak miałem notorycznie pęknięcia linki w Seacie i też z zastrzeżeniem że tylko jak nie mam gdzie zjechać autkiem i zadzwonić po znajomego żeby zholował.
                                  • Salvatore
                                    • 282
                                    Właściwie wszystko zostało powiedziane, ale dodam jeszcze coś od siebie.
                                    1. Na skrzyżowaniu stoimy na luzie, bo od trzymania sprzęgła zużywa się łożysko oporowe.
                                    2. Do skrzyżowania dojeżdżamy koniecznie jak najdłużej na biegu, po pierwsze tak jest bardziej ekonomicznie, bo drugie tak jest bezpieczniej (np. jeżeli na skutek jakiejś drobnej awarii zgaśnie auto, to zostajemy bez wspomagania kiery i serwa hamulców - jeśli dojeżdżamy na biegu to auto nie zgaśnie - dotyczy to zwłaszcza starszych aut, w nowych rzadko się zdarza żeby auto zgasło samo z siebie).
                                    3. Nie zbijamy biegów bez sprzęgła, bo skrzynia dostaje po dupie (wyobraźcie sobie rozłączanie przekładni zębatej pod obciążeniem i bez obciążenia).
                                    4. Instruktor kazał trzymać na jedynce i sprzęgle żebyś zdał egzamin :-D Problemem na początku zabawy z autem jest szybkie wbicie jedynki, a jeśli będziesz zbyt wolno ruszał spod świateł, to egzaminator może cię oblać. Natomiast trzeba się tego oduczyć w miarę praktyki.
                                    Pozdrawiam!
                                    • 4kwiatek
                                      • 228
                                      Zamieszczone przez Salvatore
                                      Pozdrawiam!
                                      Dodam jeszcze - obserwujemy światła dla pieszych i jak zaczynają mrugać - wrzucamy jedynkę i jesteśmy gotowi do ruszenia. Bardziej doświadczeni obserwują przejście i światła i rozpoczynają ruszanie jeszcze na żółtym. W praktyce biorąc pod uwagę reakcję kierowcy i reakcję auta - ruszamy wtedy i tak na zielonym.
                                      Kwiatek...
                                      • Andja
                                        • 596
                                        Zamieszczone przez endryu
                                        endryu ale to Ty powinienes isc na kurs :P
                                        przy postoju na swiatlach zawsze powinno sie miec wbita jedynke - ze wzgledow bezpieczenstwa, a to ze sprzeglo sie szybciej zuzywa (ciekawe o ile szybciej?).... bezpieczenstwo jest wazniejsze
                                        • zurcio
                                          • 2046
                                          i boli noga
                                          • Salvatore
                                            • 282
                                            Zamieszczone przez Andja
                                            Jakiego bezpieczeństwa? Auto przed tobą, auto za tobą i czujesz się bezpieczniej na jedynce? Jedynie w sytuacji kiedy stoisz sam na światłach mogłoby mieć to sens, ale o tym też można dyskutować (nawet jeśli widzisz że gość za tobą być może nie wyhamuje, nie powinieneś gwałtownie ruszać, nie upewniając się, że np. przed tobą nie przechodzi grupka dzieci na pasach).
                                            Wg mnie jedyny powód, dla którego instruktorzy każą trzymać na jedynce jest taki, że młodzi mają problem z ruszaniem i np. szukają tej jedynki patrząc na wajchę :-D
                                            • zurcio
                                              • 2046
                                              Salvatore, zawsze to szybciej wystartujesz niż koleszka z boku z luzem na skrzyni
                                              • Andja
                                                • 596
                                                Zamieszczone przez zurcio
                                                • rezon
                                                  • 1894
                                                  • Volvo
                                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                  chyba na światłach to pali się wcześniej też żółte, właśnie po to aby wrzucić bieg i nie meczyć sprzęgła. można zawsze ruszyć na żółtym, ale primo niezgodne z przepisami, a secundo może znaleźć się ktoś z boku kto "wjeżdżał jeszcze na zielonym" a dokładniej późnym żółtym/wczesnym czerwonym
